GoodWe, ein globaler Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen, ist zum dritten Mal in Folge der effizienteste asiatische Hybridhersteller bei der Speicherprüfung der HTW Berlin (Hochschule für Technik und Wirtschaft). Bei der diesjährigen Effizienzprüfung von PV-Speichersystemen zeigten die Hybrid-Wechselrichter von GoodWe erneut einen hohen Wirkungsgrad sowohl für die 5 kWp- als auch für 10 kWp-Systeme.
Im Rahmen der "Stromspeicher-Inspektion 2023" wurden insgesamt 18 verschiedene Speichersysteme in den Leistungsklassen 5 und 10 Kilowatt zur Ermittlung des System Performance Index (SPI) untersucht. Die beiden getesteten GoodWe Hybrid-Wechselrichter, GoodWe 5kW-EH und GoodWe 10kW-ET, erreichten zusammen mit BYD-Batterien einen System SPI von 91,5% bzw. 94,1%.
Mit dieser außergewöhnlichen Systemeffizienz hat das GoodWe GW5000-EH sehr gut abgeschnitten und ist nur 1,1 Prozentpunkte vom bestplatzierten System im kleineren Referenzfall (5 MWh/a Verbrauch mit 5 kWp PV-Anlage) entfernt. Auch im zweiten Referenzfall (5 MWh/a Verbrauch mit einem Elektroauto und einer Wärmepumpe) konnte sich der GoodWe GW10K-ET gut behaupten. Erwähnenswert ist, dass GoodWe die optimierte Version ET PLUS+ (16A) mit höherer Leistung, Smart-Home-Konnektivität und stärkeren MPPTs auf den Markt gebracht hat, sowie die Erweiterung der ET- und ETC-Hybrid-Wechselrichterserien auf den Leistungsbereich von 15-50kW und mit den C&I-Modellen, die Werte von hoher Stromerzeugung und Ladeleistung für eine optimale Energieertrag bringen. In Kombination mit der Hochspannungsbatterie Lynx Home F Plus+ Series und der C&I-Batterie Lynx C unterstreicht GoodWe seine führende Position bei Hybrid- und Energiespeicherlösungen.
Der von den HTW-Forschern ermittelte SPI ist ein ökonomischer Index und gibt an, wie stark das getestete Speichersystem die Stromkosten im Vergleich zu idealen Energiespeichern senkt. Je besser die effizienzbezogenen Eigenschaften wie Umwandlungswirkungsgrade, Regelgeschwindigkeiten oder Standby-Verbrauch sind, desto höher ist die erzielte Kosteneinsparung.
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie ist die Auslegung von PV-Speichersystemen. Die durchgeführten Simulationen und Analysen zeigen, dass die bedarfsgerechte Dimensionierung sowohl der PV-Anlage als auch des Speichersystems aus wirtschaftlicher Sicht besonders wichtig ist. Je größer die PV-Anlage ist, desto höher sind die vermiedenen CO2-Emissionen. Um den Autarkiegrad zu erhöhen und die CO2-Emissionen zu reduzieren, sollte jede geeignete Dachfläche zur Solarstromproduktion genutzt werden. Der Einsatz der beiden getesteten GoodWe-Hybrid-Wechselrichter 5k-EH und 10k-ET und die Installation eines einfachen PV-Speichersystems rechnet sich für einen Hausbesitzer nicht nur in Bezug auf die CO2-Emissionen, sondern auch finanziell, da er innerhalb von sieben Jahren die Gewinnzone erreichen kann. Bei steigenden Energiepreisen wird sich die Amortisationszeit sogar noch weiter verkürzen.
GoodWe Energiespeicherlösungen
GoodWe verfügt über eine breite Palette von Speicherprodukten, die ein- und dreiphasige Wechselrichter sowie Hoch- und Niederspannungsbatterien umfasst. GoodWe investiert stark in die Erforschung und Entwicklung von Speicherlösungen für verschiedene Anwendungsszenarien. In Ländern mit hohen Strompreisen ziehen es immer mehr Hausbesitzer vor, Hybrid-Wechselrichter zu installieren, um den Eigenverbrauch zu maximieren. Die Back-up-Funktion wird unterstützt, um eine zuverlässige Stromversorgung bei Stromausfällen zu gewährleisten, und das intelligente Energiemanagement durch die von GoodWe selbst entwickelte Überwachungsplattform macht Energie auch zu Ihrer Kontrolle. Die GoodWe-Hybridsysteme sind die beste Lösung für eine kontinuierliche, unterbrechungsfreie Stromversorgung sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen.
Optimierte Energieautonomie
Intelligenter und effizienter Betrieb
Modernes und kompaktes Design
Höchste Sicherheitsstandards
GoodWe ET PLUS+ Serie, Dreiphasiger Energiespeicher-Wechselrichter
Intelligente Optimierung der Energieautonomie in Wohnökosystemen
Unsere ET Plus+ Hybrid-Wechselrichter bilden das Herzstück des integrierten PV- und Speichersystems und wurden entwickelt, um die Energieausbeute zu maximieren, den Eigenverbrauch zu erhöhen und die Notstromversorgung zu erleichtern. Dank der intelligenten Laststeuerung und des großen Batteriespannungsbereichs kann die Anlage flexibel konfiguriert werden, um die individuellen Bedürfnisse des gesamten Ökosystems im Wohnbereich zu erfüllen. Kombinieren Sie mit dem GoodWe-Batteriesystem Lynx Home F Plus+ für eine sichere und zuverlässige Energiespeicherlösung.
GoodWe EH Serie, Einphasiger Energiespeicher-Wechselrichter
Die GoodWe EH-Serie ist ein einphasiger, netzgekoppelter Wechselrichter, der für die Maximierung des Eigenverbrauchs von PV-Energie entwickelt wurde. Die EH-Serie ist mit Hochspannungsbatterien kompatibel, um ein flexibles Systemdesign zu ermöglichen. Als Kernstück einer zuverlässigen Stromversorgung kann die EH-Serie in weniger als 10 ms automatisch auf USV-Ebene in den Back-up-Modus umschalten und so sicherstellen, dass kritische Verbraucher ohne Unterbrechung arbeiten. Durch die Unterstützung mehrerer Kommunikationsprotokolle ist sie kommunikativ und ermöglicht die Integration von Smart Home und eine maximale Transparenz des Systemstatus.
FREUDE AN DER INSTALLATION
