Sunshine Serie
BMT-S2/032A | 110W
Integrierte Solar-Dachschindel-Lösung
Dein Haus erleuchten
Nach unten scrollen
Elegant
Brandschutz
Die GoodWe Sunshine-Serie ist eine integrierte Solardachschindel-Lösung für Steildächer. Statt konventionelle Solarmodule mit Montagesystems kann die Sunshine-Serie einen glatteren, eleganten und ästhetischen Effekt geben, während sie die Nutzung des Dachraums für Stromerzeugung maximiert. Zusätzlich ist die Festigkeit der Dachstruktur durch die integrierte Doppelschicht von Einscheiben-Sicherheitsglas der Schindeln gewährleistet. Schnell installierbar, mit verbesserter Belüftung und Wärmableitung, die Sunshine-Dachschindeln optimieren die Energieerzeugungseffizienz, spart Energiekosten für den Haushalt und reduziert seinen CO₂-Fußabdruck.
Langlebig
Ultra-Sicher
Stilvoll
Rapid Installation
Elegant
Brandschutz
Ultra-Sicher
Die integrierte Doppelschicht von Einscheiben-Sicherheitsglas  bietet eine bessere mechanische Leistung, um die Zellen vor Verformung durch Feuer, Wind und Regen zu schützen und so zur Sicherheit der Dachstruktur beizutragen.
Block Brandschutztest: 300x300x57mm, 30min
Flammenausbreitungtest: 10min < 1.82m
Windbeständigkeitstest: beständig gegen Wind an 50m/s
Regenschutztest: 9.5L/min
Langlebig
Sunshine ist als Baumaterial zertifiziert und kann direkt als Dachdeckung benützt sein. Es ist robust und langlebig und hat eine Lebensdauer, die der des Gebäudes entspricht.
Entspricht den obligatorischen Zertifizierungsstandards für Baumaterialien
Gleicher Lebenszyklus wie bei Gebäuden
Aestheticly Pleasing
The Sunshine product offers a complete replacement solution for metal tiles. Meanwhile, it's characterized with architecture aesthetic designed appearance. With customized color options, it is barely noticeable after installation. Specifically designed installation structure provides easy installation while offering reliable wind-resistant performance.
Non-penetrative installation
Modular design, easy to replace
ÜBERBLICK
Modell
BMT-S2/032A (Ebenholzschwarz)
Abmessungen
1588 x 490 x 23.5 mm
Leistung/㎡
180W/㎡
Brandschutzklasse
A
Abdichtungsmethode
Strukturelle Wasserdichtung
Funktionskonfiguration
Angepasst an schnelles Herunterfahren, SunSpec-konform/NEC2020-690.12-konform
FREUDE AN DER INSTALLATION
