SDT G3 Serie
String-Wechselrichter I 50 kW I 4 MPPT I Dreiphasig
Nach unten scrollen
SDT G3 Serie 50 kW
Schutzart IP66
Leicht & kompakt
Maximierter Stromertrag für Hochleistungs-PV-Dächer
Eine perfekte Lösung für dreiphasige Gewerbe- und Industriesysteme (C&I) mit Hochleistungs-PV-Modulen: Die SDT G3 Wechselrichter, verfügbar in 50 kW, ermöglichen einen hohen Stromeingang. Die Wechselrichter sind für geräuscharmen Betrieb ausgelegt, während der integrierte Überspannungsschutz Typ II auf AC- und DC-Seite die Gesamtsicherheit erhöht. Mit seinem kompakten Design von 33 kg ist der Wechselrichter leicht und ermöglicht eine einfache Installation und Wartung.
Höchste Energieabgabe
Intelligenter und leiser Betrieb
Erhöhte Leistung
Höchste Sicherheitsstandards
SDT G3 Serie 50 kW
Schutzart IP66
Leicht & kompakt
Maximierte Energieabgabe
Der SDT G3 liefert maximale Energieausbeute durch die Möglichkeit einer PV-Überdimensionierung von bis zu 180%, wodurch mehr Solarmodule für eine höhere Erzeugung angeschlossen werden können. Jeder Strang kann bis zu 21A DC-Eingangsstrom verarbeiten, was eine optimale Nutzung der verfügbaren Solarenergie gewährleistet. Mit einem maximalen Wirkungsgrad von 98,7% wandelt der SDT G3 mehr des eingefangenen Sonnenlichts in nutzbare Elektrizität um und hilft Unternehmen, das Beste aus ihrer Solarinvestition herauszuholen.
180% PV-Überdimensionierung
Bis zu 21 A max. DC-Eingangsstrom pro String
Max. Wirkungsgrad 98,7%
Mit optionalem AFCI erkennt der Wechselrichter Lichtbogenfehler, sendet Alarme über Überwachungssysteme und unterbricht den Stromkreis. Das Überspannungsschutzgerät Typ II (SPD) auf AC- und DC-Seite schützt das System vor Blitzgefahren und erhöht die Gesamtsicherheit.
KI-gesteuertes AFCI 3.0 für Sicherheit
Überspannungsschutz vom Typ II auf der DC- und AC-Seite
Schutzart IP66
ÜBERBLICK
Modell
GW50K-SDT-C30
Max. Eingangsspannung (V)
40
Anzahl der MPPT/Anzahl der Stränge pro MPPT
4 / 2
Max. Effizienz
98,7%
Nenn-Ausgangsspannung (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE oder 3L / PE
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
