SDT G3 Serie
String-Wechselrichter I 25 - 40 kW I 3-4 MPPT I Dreiphasig
Nach unten scrollen
SDT G3 Serie 25 - 40 kW
Schutzart IP66
Leicht & kompakt
Maximierter Stromertrag für Hochleistungs-PV-Dächer
Die SDT G3-Wechselrichter eignen sich perfekt für dreiphasige gewerbliche und industrielle (C&I) Systeme mit Hochleistungs-PV-Modulen und ermöglichen eine hohe Stromaufnahme. Die Wechselrichter wurden für leisen Betrieb entwickelt, und der optionale Überspannungsschutz Typ II sowohl auf der Wechselrichterseite als auch auf der Gleichstromseite verbessert die Sicherheit des gesamten Systems. Mit dem Lichtbogenfehler-Schutzschalter 3.0 (AFCI 3.0) wird die Sicherheit des Systems gewährleistet, da der Wechselrichter in der Lage ist, einen Lichtbogenfehler zu erkennen, Alarme über Überwachungssysteme zu senden und gleichzeitig den Betrieb des Wechselrichters zu unterbrechen.
Erhöhter Wirkungsgrad (sowohl bei AC als auch bei DC)
Höchste Sicherheitsstandards
Smart Energy Management
Geräuschloser Betrieb
Schutzart IP66
Leicht & kompakt
Maximierte Energieabgabe
Der SDT G3-Wechselrichter kann im Vergleich zur Nennleistung bis zu 10 % mehr Leistung bei höherem Wirkungsgrad erzeugen und so den Gesamtertrag steigern. Die niedrige Anlaufspannung ermöglicht die Stromerzeugung vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Mit einer maximalen Stromaufnahme von bis zu 20A pro String ist die Wechselrichterserie mit Hochleistungsmodulen kompatibel. Der SDT G3 ist mit zwei MPPTs ausgestattet, die die Flexibilität des System und die Energieausbeute verbessern.
Erhöhter Wirkungsgrad ( 110% AC-Leistung )
Bis zu 20 A max. DC-Eingangsstrom pro String
Niedrige Einschaltspannung
Mit dem  Lichtbogenfehler-Schutzschalter (Arc Fault Circuit Interrupter) (AFCI) ist der Wechselrichter in der Lage, Störlichtbögen zu erkennen, Alarme über Überwachungssysteme zu senden und den Wechselrichterbetrieb gleichzeitig abzuschalten. Ein Überspannungsschutz (SPD) des Typs II auf der AC- und DC-Seite schützt das System vor Blitzeinschlägen und erhöht so die allgemeine Sicherheit.
Optionale AFCI 3.0 and PID-Funktion
Optionaler Überspannungsschutz SPD Typ II
Schutzart IP66
Intelligenter und effizienter Betrieb
Dieses dreiphasige gewerbliche und industrielle System SDT G3 profitiert von wertvollen Funktionen wie Energiemanagement sowie einem modernen und kompakten Design.Zusätzliche Funktionen wie eine 24-Stunden-Lastüberwachung können in Verbindung mit dem Smart Meter von GoodWe ermöglicht werden. Die Kühlung erfolgt hauptsächlich durch natürliche Konvektion, wodurch ein geräuschloser Betrieb ermöglicht wird.
Modernes und kompaktes Design
Optionale AFCI 3.0 and PID Funktion
ÜBERBLICK
Modell
GW25K-SDT-30
Max. Eingangsspannung (V)
40
Anzahl der MPPT/Anzahl der Stränge pro MPPT
3/2
Max. Effizienz
98.7%
Nenn-Ausgangsspannung (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE oder 3L / PE
Modell
GW30K-SDT-30
40
3/2
Max. Effizienz
98.7%
Modell
GW40K-SDT-P30
40
4/2
Max. Effizienz
98.6%
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
