SDT G3 Serie
String-Wechselrichter I 8 – 20kW I 2 MPPT I Dreiphasig
Nach unten scrollen
Leicht & kompakt
Schutzart IP66
Maximierter Stromertrag für Hochleistungs-PV-Dächer
Die Wechselrichter der Serie SDT G3 sind mit ihrem hohen Stromeingang perfekt geeignet für dreiphasige Heim-und kleinere Gewerbeanlagen, die mit PV-Hochleistungsmodulen ausgestattet sind. Die Wechselrichter wurden für leisen Betrieb entwickelt, und der optionale Überspannungsschutz Typ II sowohl auf der Wechselrichterseite als auch auf der Gleichstromseite verbessert die Sicherheit des gesamten Systems. Intelligentes Energiemanagement mit Laststeuerung und 24-Stunden-Verbrauchsüberwachung, die durch GoodWe-Zubehör erleichtert werden kann.
Höherer Ertrag (sowohl bei AC als auch bei DC)
Höchste Sicherheitsstandards
Smart Energy Management
Geräuschloser Betrieb
Leicht & kompakt
Schutzart IP66
Maximierte Energieabgabe
Der SDT G3-Wechselrichter kann im Vergleich zur Nennleistung bis zu 10 % mehr Leistung bei höherem Wirkungsgrad erzeugen und so den Gesamtertrag steigern. Die niedrige Anlaufspannung ermöglicht die Stromerzeugung vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Mit einer maximalen Stromaufnahme von bis zu 22A pro String ist die Wechselrichterserie mit Hochleistungsmodulen kompatibel. Der SDT G3 ist mit zwei MPPTs ausgestattet, die die Flexibilität des Systemdesigns und die Energieausbeute verbessern.
Erhöhter Ertrag ( 110% AC-Leistung )
Bis zu 22 A max. DC-Eingangsstrom pro String
Niedrige Einschaltspannung
Mit dem Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) ist der Wechselrichter in der Lage, Störlichtbögen zu erkennen, Alarme über Überwachungssysteme zu senden und den Wechselrichterbetrieb gleichzeitig abzuschalten. Ein Überspannungsschutz (SPD) des Typs II auf der AC- und DC-Seite schützt das System vor Blitzeinschlägen und erhöht so die allgemeine Sicherheit.
Optionale AFCI-Funktion
Optionaler Überspannungsschutz SPD Typ II
Schutzart IP66
Intelligenter und effizienter Betrieb
Mit dem SDT G3-Wechselrichter profitieren Eigenheimbesitzer von wertvollen Funktionen wie Energiemanagement sowie einem modernen und kompakten Design. Der Wechselrichter ist kompatibel mit Smart-Grid-fähigen Geräten zur Integration in Smart-Home-Systeme. Zusätzliche Funktionen wie eine 24-Stunden-Lastüberwachung können in Verbindung mit dem Smart Meter von GoodWe ermöglicht werden. Die Kühlung erfolgt hauptsächlich durch natürliche Konvektion, wodurch ein geräuschloser Betrieb ermöglicht wird.
Modernes und kompaktes Design
ÜBERBLICK
Modell
GW20K-SDT-30
Max. Eingangsspannung (V)
32/22
Anzahl der MPPT/Anzahl der Stränge pro MPPT
2/2-1
Gewicht (kg)
17.1
Nenn-Ausgangsspannung (V)
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE oder 3L/PE
Modell
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Gewicht (kg)
17.1
Modell
GW15K-SDT-30
22
Gewicht (kg)
16.2
Modell
GW12K-SDT-30
22
Gewicht (kg)
16.2
Modell
GW10K-SDT-EU30
22
Gewicht (kg)
14.7
Modell
GW8000-SDT-30
22
Gewicht (kg)
14.7
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
