RSD
Schnellabschaltvorrichtung für ein oder zwei Module
Nach unten scrollen
SPS
Der Rapid Shutdown (RSD) besteht aus zwei Teilen: einem Empfänger und einem Sender. Der Empfänger von GoodWe ist eine Schlüsselkomponente der RSD 2.0-Lösung für PV-Anlagen und kann mit einem oder zwei Modulen verbunden werden. Als Schnellabschalteinrichtung auf Modulebene erhöht er die Brandsicherheit von Solardächern und Gebäuden. Der Empfänger stellt den normalen Betrieb der Module sicher, indem er ständig ein PLC-Keep-Alive-Signal von einem externen Sender empfängt. In Notfällen wird die Schnellabschaltung auf Modulebene aktiviert, wenn der Sender die Stromversorgung verliert und das Signal ausbleibt. Darüber hinaus können die Module auch abgeschaltet werden, wenn der externe RSD-Initiator gedrückt wird.
Plug & Play für eine einfache Installation
Integriertes SoC für hohe Zuverlässigkeit
Unterstützt SPS-Kommunikation
Erfüllt die NEC 2017/2020-Anforderungen und ist SunSpec-zertifiziert.
SPS
ÜBERBLICK
Modell
GR-B2F-20
Kommunikationsmodus
PLC
Betriebstemperaturbereich (°C / °F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Schutzart
IP68 / UL Type 6P
Sicherheitszertifizierung
Abmessungen (B × H × T mm / Zoll)
Modell
GR-B1F-20
Kommunikationsmodus
PLC
Schutzart
IP68 / UL Type 6P
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
