MIS-Serie
Mikro-Wechselrichter I 800 W I Einphasig
Nach unten scrollen
MIS-Serie
IP67
Optimierte Leistung auf PV-Modulebene
Der Mikro-Wechselrichter der GoodWe MIS-Serie wurde für vielseitige Solaranwendungen in Wohngebäuden entwickelt, darunter Balkone, Dächer und andere kleine Wohnanlagen. Mit zwei MPPTs, die bis zu 18 A Eingang und einen breiten Betriebsbereich von 13–60 V unterstützen, bietet er eine hohe Anpassungsfähigkeit sowohl für kompakte PV-Module mit geringer Leistung als auch für größere Photovoltaikmodule mit hohem Strom. Integriertes Wi-Fi und Bluetooth in Kombination mit fortschrittlicher Wi-Fi-Mesh-Technologie ermöglichen eine zuverlässige Kommunikation für bis zu 25 Geräte ohne Gateway, was die Systemeinrichtung einfacher und kostengünstiger macht. Intelligente Betriebs- und Wartungsfunktionen wie Fern-Firmware-Upgrades, Überwachung auf Komponentenebene und SEMS+-Plattformintegration, gewährleisten eine effiziente und transparente Systemverwaltung. Dank ihres Plug-and-Play-Designs und ihrer Niederspannungsarchitektur (maximal 60 V DC, Start bei nur 15 V) verbessert die MIS-Serie sowohl die Sicherheit als auch die Benutzerfreundlichkeit. Sie liefert von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kontinuierlich Energie und bietet gleichzeitig verlässlichen Schutz vor Umwelt- und elektrotechnischen Anforderungen.
Plug-and-Play-Design, einfache Installation
Schlankes Design, keine sichtbaren Schrauben oder Klebespuren
Zuverlässige Lösung auf Systemebene
Niedrige Startspannung von 15 V
MIS-Serie
IP67
Optimale Leistung
Die Mikro-Wechselrichter der MIS-Serie von GoodWe sind mit individueller MPPT-Steuerung ausgestattet, was zu einer deutlichen Verbesserung der Stromerzeugung führt. Die niedrige Startspannung von 15 V gewährleistet eine kontinuierliche Stromerzeugung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und optimiert die Nutzung der Sonnenenergie unabhängig von unterschiedlichen Einstrahlungs- und Wetterbedingungen.
15 V Startspannung
2 MPPT-Kanäle, Komponentenüberwachung
Hervorragende Sicherheit und Zuverlässigkeit
Die Mikro-Wechselrichter der MIS-Serie legen mit einer Reihe von Funktionen besonderen Wert auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dazu gehören integrierte Netzschutzrelais, die auch bei Schwankungen für Netzstabilität sorgen. Mit einer maximalen Gleichspannung von 60 V eliminieren sie Risiken durch hohe Gleichspannung. Die Schutzart IP67 schützt sie vor rauen Umgebungsbedingungen, und ihr Design gewährleistet, dass es keinen einzigen Punkt gibt, an dem das System ausfallen kann, wodurch ein unterbrechungsfreier Betrieb garantiert ist.
Schutzart IP67
Dreistufiger Blitzschutz auf der Wechselstromseite
ÜBERBLICK
Modell
GW0.799K-MIS-G10
Max. Eingangsspannung (V)
60
Max. Eingangsstrom (A)
2 × 18
Anzahl der MPPT/Anzahl der Stränge pro MPPT
2 / 1
Gewicht (kg)
3.4
Nenn-Ausgangsspannung (V)
L / N / PE, 220 / 230 / 240
Modell
GW0.8K-MIS-G10
60
2 × 18
2 / 1
Gewicht (kg)
3.4
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
