München, Deutschland, 21.12.2025
GoodWe erweitert die dreiphasige Hybridwechselrichter-Serie ET um neue Modelle im Leistungsbereich von 80 kW bis 100 kW, die speziell für Anwendungen im Gewerbe- und Industriesektor (Commercial & Industrial, C&I) entwickelt wurden. Als zentrales Produkt im C&I-Energiespeicherportfolio von GoodWe bietet der ET 80–100 kW eine höhere Effizienz sowie maximale Flexibilität und erreicht damit optimierte Energieerträge und leistungsstarke Backup-Funktionen. Die nahtlose Integration mit der GoodWe BAT 112 kWh und dem Static Transfer Switch STS 125 kW positioniert den ET 80–100 kW als führende Lösung für nahezu alle C&I Anwendungsszenarien.
Dreiphasiger Hybridwechselrichter GoodWe ET-Serie mit 80–100 kW liefert mehr Leistung für Energiespeicher BAT112
Durchgängige Flexibilität und Effizienz von der DC- bis zur AC-Seite
Der ET 80–100 kW steigert den Energieertrag auch in komplexen C&I-Installationen deutlich. Er verfügt über acht MPP-Tracker mit bis zu 42 A Eingangsstrom bzw. 21 A pro String und ist damit kompatibel mit Modulen der Größen M10 und M12. Die Unterstützung von AC- und DC-Kopplung bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Effizienz.
Die AC-Kopplung eignet sich ideal zur Nachrüstung von Speichern in bestehenden PV-Anlagen, ohne Änderungen an der vorhandenen PV-Verkabelung, den MPP-Trackern, Kabeln oder PV-Wechselrichtern. Die DC-Kopplung reduziert hingegen die Anzahl der Umwandlungsstufen, minimiert Energieverluste und verbessert den Round-Trip-Wirkungsgrad um mehr als 2 %. Zusammen ermöglichen beide Konzepte flexible Systemauslegungen für unterschiedlichste Projektanforderungen.
Der ET 80–100 kW ist für flexible Konfigurationen und eine einfache Erweiterung über die gesamte Projektlaufzeit ausgelegt. Zwei unabhängige Batterieeingänge mit jeweils 110 A ermöglichen eine Lade- und Entladeleistung von bis zu 220 A. Damit stellt der Wechselrichter die hohe Leistung bereit, die für Peak-Shaving-Anwendungen, Backup-Betrieb und schnelle Reaktionen auf Laständerungen im C&I-Bereich erforderlich ist.
Umfassende Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit
Sicherheit und Zuverlässigkeit sind integrale Bestandteile des Hybridwechselrichters. Die ET-Serie wurde mit dem Zertifikat von TÜV-Rheinland für umfassende Umweltanpassungsfähigkeit ausgezeichnet und beweist damit ihre zuverlässige Funktion auch unter anspruchsvollen Outdoor-Bedingungen. Eine intelligente Lüfterumkehrfunktion ändert bei niedriger Leistungsabgabe automatisch die Luftstromrichtung, reduziert Staubablagerungen und minimiert den Wartungsaufwand.
Darüber hinaus bietet die ET-Serie fortschrittliche Sicherheitsfunktionen auf der PV-Seite, darunter Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI 3.0) und Rapid Shutdown Device (RSD) 2.0.
Die Überwachung der Klemmentemperaturen auf der AC- und DC-Seite hilft, Überhitzung zu vermeiden und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Zusätzliche Schutzmechanismen wie Verpolungsschutz auf der PV-Seite und Isolationsüberwachung (ISO-Schutz) sichern das System gegen potenzielle Risiken ab. Optional kann ein intelligenter DC-Leistungsschalter eingesetzt werden, der bei Verpolung, Übertemperatur an DC-Klemmen oder internen Kurzschlüssen automatisch auslöst und Fehler schnell isoliert.
Backup-Stromversorgung und flexible Erweiterung für vielfältige C&I-Anwendungen
In Kombination mit dem GoodWe STS 125 kW ermöglicht der ET 80–100 kW eine Umschaltung auf USV-Niveau mit einer Transferzeit von unter 4 ms. Dadurch bleiben kritische Verbraucher auch bei Netzstörungen ohne Unterbrechung in Betrieb. Das intelligente Smart-Port-Design des STS 125 kW erlaubt die multifunktionale Nutzung eines einzelnen Anschlusses, einschließlich Start-/Stopp-Steuerung von Generatoren sowie flexibler Umschaltung zwischen Generatoren und großen Lasten.
Zusammen mit den GoodWe Hochvoltbatterien BAT 112 kWh bildet der ET 80–100 kW eine einfach zu installierende und optimal abgestimmte Speicherlösung. Diese Kombination ermöglicht eine Entladung der Batterie nahe ihrer maximalen Kapazität und stellt eine hohe Leistungsabgabe sicher.
Als echte „Scenario-Ready“-Lösung ist der ET 80–100 kW für eine Vielzahl von C&I-Standorten konzipiert. Ein niedriger Geräuschpegel von unter 60 dB erhöht den Komfort in geräuschempfindlichen Umgebungen wie Gewerbeparks, Bürokomplexen und öffentlichen Einrichtungen. Die reversierend arbeitenden Lüfter unterstützen die Staubentfernung und erleichtern die Wartung, wodurch sich der Wechselrichter besonders für staubige Außen- und Industrieumgebungen eignet. Eine kontinuierliche Spitzenleistung von 110 % (netzunabhängig) sowie 150 % Spitzenleistung für 10 Sekunden gewährleisten eine zuverlässige Versorgung auch bei anspruchsvollen und ungleichmäßigen Lasten in Industrie und Gewerbe, etwa bei Motoren, Kompressoren und anderen Stoßlasten.
Für größere Projekte kann der ET 80–100 kW über den intelligenten Energiecontroller SEC3000C mit bis zu 15 Geräten parallel betrieben werden. Der SEC3000C ermöglicht zudem den gemischten Parallelbetrieb des ET 80–100 kW mit netzgekoppelten GoodWe-Wechselrichtern und bietet damit zusätzliche Flexibilität für die nachträgliche Integration von Speichersystemen.
Mit dem STS 125 kW, der BAT 112 kWh Batterie und dem SEC3000C bietet die ET-Serie 80–100 kW eine sichere, effiziente und flexible C&I-Energiespeicherlösung, die mit den zukünftigen Anforderungen der Kunden mitwächst.
Über GoodWe
GoodWe wurde im Jahr 2010 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wechselrichtern und Anbieter von intelligenten Energielösungen. Bis 2026 wurden insgesamt über 100 GW an installierter PV-Leistung in mehr als 100 Ländern mit GoodWe Produkten gebaut. GoodWe bietet ein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken Produkten und Lösungen im Bereich Photovoltaik, zugeschnitten auf Wohngebäude, gewerbliche und industrielle Anlagen sowie auf PV-Kraftwerke. Der Hersteller praktiziert ökologische und soziale Verantwortung über die gesamte Lebensspanne der eigenen Produkte, macht kontinuierlich Fortschritte und berichtet über die Umsetzung der ESG-Ziele mithilfe jährlicher Nachhaltigkeitsberichte und unabhängigen Zertifizierungen. EcoVadis hat GoodWe mit einer Goldmedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Insgesamt beschäftigt der Hersteller mehr als 6.000 Mitarbeiter weltweit, von denen über 1.000 in der Forschung und Entwicklung arbeiten. GoodWe wurde 2025 von BloombergNEF (BNEF) als globaler Tier 1 Hersteller von Wechselrichtern aufgelistet sowie in die Tier 1 Liste für PV-Wechselrichter von S&P Global aufgenommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.goodwe.com/
Recommended
FREUDE AN DER INSTALLATION
