LVSMT Series
12-35 kW | Three phase | 3 MPPTs
Nach unten scrollen
undefined
Low voltage
Latin
98.8%
undefined
undefined
undefined
Max. efficiency up to 98.8%
Full-load running at 50°C
String level monitoring
130% DC input oversizing
110% AC output overloading
PLC Communication
undefined
Low voltage
Latin
98.8%
undefined
undefined
undefined
200V-950V Wide MPPT Volatge Range
Compatitable with High Power Module
DC input current 15A
ÜBERBLICK
Modell
GW35KLS-MT
Max. Eingangsspannung (V)
800
Anzahl der MPPT/Anzahl der Stränge pro MPPT
6/2
Max. Effizienz
98.0%
Nenn-Ausgangsspannung (V)
220, 3L/N/PE or 3L/PE
Modell
GW30KLS-MT
800
5/2
Max. Effizienz
98.0%
Modell
GW12KLV-MT
800
3/2
Max. Effizienz
98.7%
Modell
GW15KLV-MT
800
3/2
Max. Effizienz
98.7%
Modell
GW20KLV-MT
800
3/2
Max. Effizienz
98.8%
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
