ET (20 - 30 kW) Serie
Hybrid-Wechselrichter I 20 - 30kW I Bis zu 3 MPPT I Dreiphasig I HV
Nach unten scrollen
Bis zu 36kVA für 60s (Notstrom)
Robust und Leistungsstark
Maximierung der Autonomie bei Hochleistungs-PV-Dächern
Als Vorreiter im Bereich der Hybrid-Wechselrichterlösungen erfüllen die ET-Wechselrichter von GoodWe auf effiziente Weise die Anforderungen von leistungsstarken Solardächern, um Energiereserven, Spitzenlastabschaltung, Nutzungszeit- und Lastmanagement für optimierte Autonomie und reduzierte Energiekosten zu ermöglichen. Die ET-Serie kann mit einer Reihe von Batteriekapazitäten und Marken kombiniert werden, einschließlich der GoodWe Lynx C 60kWh Außenbatterie für C&I-Anwendungen. In Kombination mit dem GoodWe-Kommunikationsgerät EzLink3000 für intelligentes Energiemanagement sind Systemerweiterungen durch die Parallelschaltung mehrerer Wechselrichter leicht realisierbar.
Überspannungsschutz auf AC und DC Seite
Parallelschaltung
Leistungsstarkes Back-up mit UPS-Level-Schaltung bei Überlast
Integrierte Laststeuerung
Peak-shaving
Höchste Sicherheitsstandards
Dank dem integrierten Überspannungsschutz Typ II auf der DC Seite, kann der ET-Wechselrichter vor Überspannungen schützen, welche durch nahegelegene Blitzeinschläge in die PV Strings induziert werden können.
Integrierte Überspannungsschutz Typ II auf der DC seite
Schutzart IP66
Optimierte Energieautonomie
100% schieflastfähig bei Eigenverbrauch sowie im Notstrom-Betrieb. Die Notstromfunktion ermöglicht die Unabhängigkeit und reduziert Ausfälle des gesamten Hauses oder der notstrombefähigten Verbraucher.
Breiter Batteriespannungsbereich (200 - 800V)
Unterstützt dynamische Wirkleistungsbegrenzung und Lastvisualisierung
Intelligenter und effizienter Betrieb
Unterstütz Smarthome Interaktionen über verschiedene Kommunikationsprotokolle und ermöglich mit Hilfe des potentialfreien Kontaktes Interaktionen mit SG-Ready Wärmepumpen, Wallboxen von Drittherstellern und anderen großen Lasten.
100%
100% Schieflastfähig
10 ms
Notstrom mit unterbrechungsfreier Umschaltung < 10 ms
ÜBERBLICK
Modell
GW20K-ET
Batteriespannungsbereich (V)
200~800
Max. Dauerladestrom/Dauerentladestrom (A)
50/50
Max. Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz (VA)
22000
Notstrom-Nenn-Scheinausgangsleistung (VA)
20000
Modell
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
Modell
GW29.9K-ET
200~800
50×2/50×2
29900
29900
FREUDE AN DER INSTALLATION
