ESA Athena S3-Serie
All-in-One-Mikro-Energiespeicher | 0,8 kW/3 kW | 3–15 kWh
Nach unten scrollen
ESA Athena S3-Serie
< 20dB
Installation in 5 Minuten
Der Athena S3 ist ein professionelles All-in-One-Mikro-Energiespeichersystem, das jedem Haushalt leistungsstarke Energieunabhängigkeit bietet. Es schließt die Lücke zwischen herkömmlichen Energiespeichersystemen und einem flexiblen, modernen Lebensstil mit einer berührungssicheren Architektur, die für eine schnelle und vereinfachte Installation ausgelegt ist. Das auf maximale Vielseitigkeit ausgelegte S3-System lässt sich nahtlos auf Balkonen, Terrassen oder Dächern installieren und nutzt 4 MPPTs sowie eine 1,6-fache DC-Überdimensionierung, um auch unter komplexen Bedingungen eine hervorragende Energieausbeute zu gewährleisten. Seine „Mix & Match“-Fähigkeit bietet ultimative Zukunftssicherheit und ermöglicht es Ihnen, neue und alte Module zu kombinieren, wenn sich Ihr Energiebedarf oder die örtlichen Vorschriften ändern. Von städtischen Wohnungen bis hin zu Einfamilienhäusern ist das S3 die anpassungsfähigste Lösung, die sich mühelos in jeden Bereich des modernen Energielebens einfügt.
Plug-and-Play-Installation im Dual-Modus
Extrem leiser Betrieb (<20 dB)
Integriertes Cloud-EMS und KI-Agent
KI-gestützte Kosteneinsparungen
Drahtlos skalierbar bis zu 60 kWh
ESA Athena S3-Serie
< 20dB
Intelligentere Energie.
Einfach, leise, sicher für jedes Zuhause
SILENT | Kraft der Stille.
Dank ihres lüfterlosen Designs und der geringen Betriebsgeräusche eignet sich die ESA Athena S3 ideal für Wohnumgebungen, in denen Komfort und ein leiser Betrieb entscheidend sind.
SMART | Intelligentere KI.
ESA Athena S3 optimiert den Energieverbrauch kontinuierlich auf Basis des Verbrauchs und der Tarifbedingungen. Dank des integrierten, cloudbasierten EMS arbeitet das System automatisch, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind.
SICHER | Energie, der Sie vertrauen können.
ESA Athena S3 integriert Sicherheit in jede Ebene des Systems. Von der Niederspannungsarchitektur bis hin zu mehrstufigen Schutzmechanismen ist es darauf ausgelegt, einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten.
EINFACH | Von einer Person in 5 Minuten zu installieren
Schnelle und einfache Inbetriebnahme stehen im Mittelpunkt des ESA Athena S3, wodurch es sowohl für Heimwerker als auch für professionelle Installateure geeignet ist. Das modulare Stapelsystem und die drahtlose Kommunikationsarchitektur machen die Komplexität herkömmlicher Verkabelung überflüssig, sodass eine einzige Person die gesamte Installation in 5 Minuten durchführen kann.
ÜBERBLICK
GW3K-EMA-UK-G10
Max. Eingangsspannung (V)
60
Max. MPPT-Strom (A)
36 / 36 / 36 / 36
Anzahl der MPPTs / Anzahl der Stränge pro MPPT
4 / 1
Gewicht (kg)
≤15
Nenn-Ausgangsspannung (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3K-EMA-G10
60
Max. MPPT-Strom (A)
36 / 36 / 36 / 36
4 / 1
Gewicht (kg)
≤15
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
