ESA-Athena-Serie
Mikro-Speicher I 0,8 kW/1,92 kWh
Nach unten scrollen
IP65
Optimierte Leistung auf PV-Modul-Ebene
Der Mikro-Speicher von GoodWe ist eine kompakte All-in-One-Energielösung, die saubere Energie einfach und zugänglich macht. Er wurde entwickelt, um Stromkosten zu senken und netzunabhängige Anwendungen zu unterstützen, und kombiniert einen integrierten Wechselrichter und eine Batterie in einem intelligenten System. Eine Leuchtanzeige zeigt intuitiv den Betriebsstatus an, während das stapelbare Design eine mühelose Kapazitätserweiterung ermöglicht, wenn Ihr Energiebedarf wächst. Mit seiner nahtlosen Integration, seinem eleganten Design und seiner intelligenten Funktionalität ermöglicht Ihnen der Mikro-Speicher  von GoodWe, die Kontrolle über Ihre Energieunabhängigkeit zu übernehmen.
Plug-and-Play-Design, einfache und unkomplizierte Installation
Moderne Ästhetik
Heiztechnologie für zuverlässige Leistung bei -20 °C
Stapelbar bis 9,6 kWh – unterstützt die Kombination alter und neuer Batterien
IP65
Skalierbare Anwendungen für Privathaushalte und optimierte Leistung
Dieser Mikro-Speicher wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und passt sich nahtlos an den Energiebedarf Ihres Haushalts an. Seine modulare und stapelbare Architektur ermöglicht eine einfache Erweiterung, sodass Sie die Batteriekapazität erhöhen und die Systemleistung im Laufe der Zeit verbessern können. Wenn Ihr Energiebedarf steigt, wächst er mit Ihnen mit und hilft Ihrem Haushalt, unabhängiger vom Stromnetz zu werden.
Unterstützt 4 Batterien pro Stapel, skalierbar bis zu 9,6 kWh
Ermöglicht die Kombination von alten und neuen Batterien mit unterschiedlichen Kapazitäten
Kompaktes, elegantes und benutzerfreundliches Design
Der GoodWe Mikro-Speicher bietet eine kompakte Lösung, die herkömmliche geteilte Speichersysteme durch vereinfachte Installation und geringere Kosten übertrifft. Sein modernes Design liefert herausragende Leistung und wertet gleichzeitig die Ästhetik Ihres Zuhauses auf – eine Kombination aus zuverlässiger Technologie und raffiniertem Stil.
Modulares Design für vereinfachte Integration
ÜBERBLICK
GW0.8/1.9-ESA-PS-G10
Max. Eingangsspannung (V)
60
Max. MPPT-Strom (A)
18
Anzahl der MPPTs / Anzahl der Stränge pro MPPT
4 / 1
Gewicht (kg)
26
Nenn-Ausgangsspannung (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
