ESA Serie
C&I Energiespeichersystem I 125 kW / 261 kWh
Nach unten scrollen
ESA Serie
IP54
All-in-One
Skalierbares und flexibles C&I All-in-One-Energiespeichersystem für gewerbliche und industrielle Anwendungen
Die GoodWe ESA-Serie führt ein neues, All-in-One-Energiespeichersystem (ESS) ein, das für ein breites Spektrum an gewerblichen und industriellen (C&I) Anwendungen entwickelt wurde. Dank des modularen Designs ermöglicht die ESA-Serie eine flexible Systemerweiterung, einen reibungslosen Transport und eine einfache Installation sowie vereinfachte Betriebs- und Wartungsprozesse (O&M).
Das System ist mit mehrstufigem Schutz und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet – einschließlich Thermomanagement auf Zellebene – und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung. Das intelligente hybride Kühlsystem kombiniert Luftkühlung auf der Ebene des Wechselrichters (PCS) mit intelligenter Flüssigkeitskühlung für die Batteriemodule, alles in einem IP54-geschützten Gehäuse, das für den Einsatz im Freien geeignet ist.
Ausgestattet mit integrierter Energie-Management-System (EMS)-Funktionalität unterstützt die ESA-Serie den Parallelbetrieb mit netzgekoppelten Wechselrichtern für flexible C&I-Anwendungen. In Kombination mit dem kommenden GoodWe STS Box kann sie zudem im Inselbetrieb mit netzbildender Fähigkeit und Virtual Synchronous Generator (VSG)-Funktion betrieben werden.
Unterstützt bis zu 20 parallel betriebene Einheiten (2,5 MW/5,22 MWh)
KI-gestützte Batterie-Diagnose und Gesundheitsprognose
3S-Koordination mit eigenentwickeltem PCS, BMS & EMS
Feuchtigkeitsüberwachung auf Pack-Ebene mit automatischer Entfeuchtung
ESA Serie
IP54
All-in-One
Intelligentes EMS für mittelgroße und groß angelegte gewerbliche und industrielle Anwendungen
Die GoodWe ESA-Serie ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, darunter ein KI-gesteuertes intelligentes Kühlsystem auf Batteriemodulebene. Dies stellt sicher, dass die Batteriezellen innerhalb eines optimalen Temperaturbereichs arbeiten, was die Lebensdauer des All-in-One-Energiespeichersystems erheblich verlängert. Darüber hinaus unterstützt das integrierte intelligente Energiemanagementsystem (EMS) Lastspitzenkappung, Lastmanagement und die nahtlose Integration von virtuellen Kraftwerken (VPP) von Drittanbietern. Diese Fähigkeiten bieten klare wirtschafltiche Vorteile wie eine optimierte Kosteneinsparungen, reduzierte Betriebsausgaben (OPEX) und verbesserte Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG)-Leistungen.
KI-gesteuerte intelligente Flüssigkeitskühlung auf Batteriemodul-Ebene
Intelligentes EMS für Spitzenlastglättung und Lastmanagement
Integration von Drittanbieter-VPP
Höchste Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit
Die GoodWe ESA-Serie ist ein kompaktes, All-in-One-Energiespeichersystem (ESS), das für höchste Sicherheit und Leistung entwickelt wurde. Mit einer fortschrittlichen sechsfachen aktiven und passiven Brandschutztechnologie bietet es umfassenden Schutz in jeder Betriebsphase. Die integrierte Feuchtigkeitsüberwachung auf Pack-Ebene und die automatische Entfeuchtung sorgen für optimale interne Bedingungen und gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit und Leistung. Darüber hinaus ist die ESA-Serie mit einem Aerosol-Feuerlöschsystem auf Batterie- und Packebene ausgestattet, um den Schutz weiter zu verbessern.
Zuverlässige LFP-Technologie mit hoher Zyklenstabilität
Fortschrittlicher 6-Schicht-Schutz
Feuchtigkeitsüberwachung auf Pack-Ebene und automatische Entfeuchtung
Optimiert für Leistung und Platzeffizienz
Die GoodWe ESA Serie verfügt über ein kompaktes, modulares All-in-One-Schrankdesign, das Transport und Installation vereinfacht und die Installationskosten vor Ort sowie den Inbetriebnahmeaufwand erheblich reduziert. Mit einer beeindruckenden Energiedichte von 177,6 kWh/m² liefert der platzsparende Schrank eine starke Leistung – ideal für mittelgroße und groß angelegte gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen die Raumnutzung entscheidend ist.
Kompaktes All-in-One-Schrankdesign
Hohe Energiedichte von 177,6 kWh/㎡
Optimierte Flächeneffizienz
ÜBERBLICK
Modell
GW125/261-ESA-LCN-G11
Rack Nutzbare Energie (kWh)
261.25
Nennspannung (V)
832
Max. Lade- / Entladestrom (A)
198.5
Sicherheitskonfiguration
Aerosol + water-based fire suppression, explosion-proof fan + explosion-proof plates (optional)
Schutzklasse gegen Eindringen
IP54
Modell
GW125/261-ESA-LCN-G10
261.25
Nennspannung (V)
832
198.5
IP54
KONTAKT VERTRIEB
Betreff
Anfrage
Ihr Name
Ihr Land
Ihre E-Mail
Ihre Telefonnummer
Ihr Unternehmen
Straße/Hausnummer
Stadt
Postleitzahl
FREUDE AN DER INSTALLATION
