Unabhängige Prüfungen durch TÜV Rheinland bestätigen die SOC-Leistungsstufe 3 für das All-in-One Energiespeichersystem ESA von GoodWe, womit eine zuverlässige Grundlage für das Lade-, Entlade- und Notstrommanagement verifiziert ist.
Die ESA-Serie von GoodWe, ein All-in-One Energiespeichersystem für Privathaushalte, hat nach einer Prüfung durch TÜV Rheinland die Leistungsstufe 3 für das Ladezustandsmanagement (State of Charge, SOC) erreicht. Stufe 3 ist die höchste SOC-Bewertung gemäß den zugrunde liegenden Prüfspezifikationen 2 PfG 3165/12.25. Sie bestätigt die Fähigkeit der ESA-Serie, die verfügbare Energie der Batterie präzise zu ermitteln. Diese präzise Erfassung schafft eine zuverlässige Grundlage für das Laden und Entladen, das Notstrommanagement sowie das Energiemanagement des Gesamtsystems.
Die ESA-Serie ist eine All-in-One Energiespeicherlösung für Privathaushalte, die einen Hybrid-Wechselrichter, modulare Batterien und die Umschaltung für die Notstromversorgung in einem vorverkabelten, stapelbaren System vereint.
ESA Heimspeicher von GoodWe von TÜV Rheinland mit höchster Bewertung für Ladestandsmanagement ausgezeichnet
Präzise Erfassung des Ladezustands mit einer Abweichung von nur 1,23 %
Der Ladezustand (State of Charge, SOC) gibt an, wie viel Energie in einem Batteriesystem noch verfügbar ist. Eine präzise Ermittlung ist entscheidend, da sie dem System ermöglicht, die gespeicherte Energie während des Ladens, Entladens und im Notstrombetrieb zuverlässig zu steuern.
Um die Genauigkeit der SOC-Ermittlung im laufenden Betrieb zu bewerten, unterzog TÜV Rheinland das ESA-System wiederholten Lade- und Entladezyklen und verglich den vom System angegebenen SOC mit einem im Rahmen der Prüfung ermittelten Referenzwert. Die maximale Abweichung betrug lediglich 1,23 % und erfüllte damit die Anforderungen für Leistungsstufe 3.
Automatische SOC-Neukalibrierung und Batterie-Ausgleich
Im Rahmen der Prüfung wurde auch die Fähigkeit des ESA-Systems bewertet, einen fehlerhaften Ausgangswert des Ladezustands zu korrigieren. Dazu wurde während der Prüfung gezielt eine SOC-Abweichung von 10 % eingeführt, um eine fehlerhafte Einschätzung der verbleibenden Batterieenergie zu simulieren. Im weiteren Betrieb kalibrierte ESA den SOC-Wert automatisch neu, korrigierte die anfängliche Abweichung und stellte wieder eine Übereinstimmung mit dem Referenzwert her.
TÜV Rheinland untersuchte zudem, wie die ESA-Serie Batteriemodule bzw. Batterie-Cluster mit unterschiedlichen Ladezuständen verwaltet. Im Rahmen des Balancing-Tests betrug der anfängliche SOC-Unterschied zwischen zwei Batterie-Clustern 39,6 %. Durch die gezielte Anpassung des Ladestroms für die einzelnen Cluster reduzierte ESA die Differenz unter den vorgegebenen Prüfbedingungen schrittweise auf null.
Zuverlässige Grundlage für das Energiemanagement in Privathaushalten
Die präzise SOC-Ermittlung, die automatische Neukalibrierung und das Batterie-Balancing liefern ESA zuverlässigere Informationen über die im gesamten Batteriesystem verfügbare Energie. Dies unterstützt eine konstante Steuerung des Eigenverbrauchs, der Notstromreserven und des Energieverbrauchs insgesamt. Gleichzeitig wird verhindert, dass ungenaue SOC-Informationen oder Ungleichgewichte zwischen Batterie-Clustern den Systembetrieb beeinträchtigen.
Die Bewertung mit der Leistungsstufe 3 stärkt die unabhängig geprüften Leistungsmerkmale des ESA-Systems zusätzlich. Die ESA-Serie hatte zuvor bereits die höchste Bewertung (Klasse A) von TÜV Rheinland für geräuscharme Energiespeichersysteme in Privathaushalten erreicht.
Recommended
FREUDE AN DER INSTALLATION
