Als treuer Teilnehmer hat GoodWe seit 3 Jahren in Folge am PV-Speichertest der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin teilgenommen! Die Ergebnisse haben uns nie im Stich gelassen. Bei der diesjährigen Untersuchung haben die Hybrid-Wechselrichter und Hochvoltbatterien von GoodWe wieder einmal die Nase vorn.
Insgesamt 21 verschiedene Speichersysteme in den Leistungsklassen 5 und 10 Kilowatt wurden im Rahmen der „Stromspeicherinspektion 2022" zur Ermittlung des System Performance Index (SPI) untersucht. Die beiden getesteten GoodWe-Hybridwechselrichter GoodWe ET und GoodWe EH erreichten zusammen mit BYD-Batterien einen System Performance Index (SPI) von 93,4% bzw. 91,2%.
Mit dieser außergewöhnlichen Systemeffizienz sicherte sich der GoodWe 5000-EH erfolgreich den 2. Platz im kleineren Referenzfall (5MWh/a Verbrauch mit 5kWp PV). Der GoodWe 10k-ET hat ebenfalls sehr gut abgeschnitten und ist nur 1,7 Prozentpunkte vom bestplatzierten System im zweiten Referenzfall (10 MWh/a Verbrauch mit E-Auto und Wärmepumpe) entfernt. Erwähnenswert ist, dass GoodWe schon die neue Version ET PLUS+ auf den Markt gebracht hat, die noch leistungsstärker ist und für höchste Stromerzeugung, Ladeleistung und Energieertrag optimiert wurde. Perfekt kompatibel mit der brandneuen Hochspannungsbatterie Lynx Home F Serie, bringt GoodWe damit die Energiespeicherlösung aus einer Hand auf den Markt.
Der von den HTW-Forschern ermittelte System Performance Index (SPI) ist ein wirtschaftlicher Index und gibt an, wie sehr das getestete Speichersystem die Stromkosten im Vergleich zu einem idealen Speichersystem reduziert. Je besser die effizienzbezogenen Eigenschaften wie Umwandlungswirkungsgrade, Regelgeschwindigkeiten oder Standby-Verbrauch sind, desto höher ist die erzielte Kosteneinsparung. Der Unterschied, den ein Punkt bei den Kosten ausmacht, kann mit hoher Genauigkeit bestimmt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie ist die Auslegung von PV-Speichersystemen. Die durchgeführten Simulationen und Analysen zeigen, dass die bedarfsgerechte Dimensionierung sowohl der PV-Anlage als auch des Speichersystems aus wirtschaftlicher Sicht besonders wichtig ist. Je größer die PV-Anlage ist, desto höher sind die eingesparten CO2-Emissionen. Um den Autarkiegrad zu erhöhen und die CO2-Emissionen zu reduzieren, sollte jede geeignete Dachfläche zur Solarstromproduktion genutzt werden. Der Einsatz der beiden getesteten GoodWe-Hybrid-Wechselrichter 5000-EH und 10k-ET und die Installation eines einfachen PV-Speichersystems zahlt sich für einen Hausbesitzer nicht nur hinsichtlich der CO2-Emissionen, sondern auch finanziell aus, da er innerhalb von sieben Jahren die Gewinnzone erreichen kann. Angesichts steigender Energiepreise wird sich die Amortisationszeit sogar noch weiter verkürzen.
GoodWe Energiespeicherlösungen
GoodWe verfügt über die breiteste Palette an Speicherprodukten auf dem Markt, die einphasige, dreiphasige, Hochspannungs- und Niederspannungsbatterien umfasst. GoodWe investiert stark in die Erforschung und Entwicklung von Speicherlösungen für verschiedene Anwendungsszenarien. In Ländern mit hohen Strompreisen ziehen es immer mehr Hausbesitzer vor, Hybrid-Wechselrichter zu installieren, um den Eigenverbrauch zu maximieren. Die Back-up-Funktion von GoodWe gewährleistet bei extremen Wetterbedingungen eine stabile Stromversorgung für 24 Stunden. In Ländern, in denen das Stromnetz instabil oder in schlechtem Zustand ist, sind die Verbraucher von Stromausfällen betroffen. GoodWe-Hybridsysteme sind die beste Lösung für eine kontinuierliche, unterbrechungsfreie Stromversorgung für das Wohn- und C&I-Segment.
Optimierte Energieautonomie
Intelligenter und effizienter Betrieb
Modernes und kompaktes Design
Höchste Sicherheitsstandards
GoodWe ET PLUS+ Serie, Dreiphasiger Energiespeicher-Wechselrichter
Intelligente Optimierung der Energieautonomie im Eigenheim
Unsere ET Plus+ Hybrid-Wechselrichter sind das Herzstück des integrierten PV- und Speichersystems und wurden entwickelt, um den Energieertrag zu maximieren, den Eigenverbrauch zu steigern und die Notstromversorgung zu erleichtern. Dank der intelligenten Laststeuerung und des großen Batteriespannungsbereichs kann die Anlage flexibel konfiguriert werden, um die individuellen Bedürfnisse im Eigenheim zu erfüllen. Kombinieren Sie den ET PLUS+ mit dem GoodWe-Batteriesystem Lynx Home F für eine sichere und zuverlässige Energiespeicherlösung.
Lynx Home F Serie, Hochvoltbatterie
Sicheres und komfortables HV-Batteriesystem für PV-Stromversorgung und Energieautonomie
Die Hochvoltbatterie Lynx Home F ist ideal für intelligentes Energiemanagement und Backup-Optimierung und eignet sich perfekt für Solarsysteme in Eigenheimen. Die stapelbaren, selbsterkennenden Batteriemodule machen das System besonders einfach zu installieren, während die zuverlässige Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batteriezellentechnologie maximale Sicherheit gewährleistet. Lynx Home F bietet einen großen Kapazitätsbereich von 6,6 kWh bis 16,4 kWh und ist mit GoodWe BH/EH/BT/ET-Wechselrichtern kompatibel.
GoodWe EH Serie, Einphasiger Energiespeicher-Wechselrichter
Die GoodWe EH-Serie ist ein einphasiger, netzgekoppelter Wechselrichter, der für die Maximierung des Eigenverbrauchs von PV-Energie entwickelt wurde. Der EH ist mit Hochspannungsbatterien kompatibel, um ein flexibles Systemdesign zu ermöglichen. Als Kernstück einer zuverlässigen Stromversorgung kann die EH-Serie automatisch in weniger als 10 ms in die Notstromversorgung umschalten und so sicherstellen, dass kritische Verbraucher ohne Unterbrechung arbeiten. Die Kommunikationsfähigkeit durch die Unterstützung mehrerer Kommunikationsprotokolle ermöglicht die Integration von Smart Home und eine maximale Transparenz des Systemstatus.
Über GoodWe
GoodWe ist ein weltweit führender Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, der an der Börse in Shanghai notiert ist (Aktiencode: 688390). Das Unternehmen hat mehr als 3.000 Mitarbeiter in 20 verschiedenen Ländern und ein Team von über 500 Ingenieuren, die in seinen Forschungs- und Entwicklungszentren an der kontinuierlichen Optimierung und Weiterentwicklung der Energiespeichertechnologie arbeiten. GoodWe-Speicherwechselrichter wurden von Wood Mackenzie im Jahr 2020 mit einem Marktanteil von über 15 % als Nummer 1 weltweit eingestuft, und das Unternehmen wurde von IHS Markit als einer der Top-10-Wechselrichteranbieter der Welt eingestuft. Mit mehr als sechs aufeinanderfolgenden TÜV Rheinland "All Quality Matters''-Auszeichnungen und einer konstanten Spitzenposition in Bezug auf die Gesamtproduktqualität garantiert GoodWe mit seinem umfassenden Produkt- und Lösungsportfolio für private, gewerbliche und großtechnische PV-Anlagen eine hohe Leistung und zuverlässige Qualität in allen Bereichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte de.goodwe.com
FREUDE AN DER INSTALLATION
