München, Deutschland, 19/05/2025
GoodWe präsentiert auf der diesjährigen The smarter E Europe in München neue Komplettlösungen für private und gewerbliche Anwendungen. Diese zeichnen sich durch umfassenden Sicherheitsschutz auf sechs Ebenen sowie durch ihre Kompatibilität mit KI-gestützten Energiemanagementsystemen aus.
Der Hersteller für Wechselrichter und Anbieter intelligenter Energielösungen GoodWe nutzte die diesjährige Intersolar-Messe vom 7. bis 9. Mai, um seine neuesten Produkte vorzustellen, darunter Komplettlösungen für private Haushalte und industrielle Anwendungen. Mit Fokus auf die Vorteile des intelligenten, sicheren und geräuscharmen Betriebs präsentierte das Unternehmen eine Komplettlösung für moderne Haushalte. Zudem erweitert GoodWe sein Portfolio an Speicherlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen, um der wachsenden Nachfrage nach sauberer und zuverlässiger Energieversorgung rund um die Uhr gerecht zu werden.
Eine Komplettlösung für Ihr Zuhause
GoodWe verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Stromerzeugung in Gebäuden und präsentierte die nächste Generation von ein- und dreiphasigen Wechselrichtern für Hoch- und Niederspannungssysteme, kombiniert mit modularen Energiespeichersystemen, Wärmepumpen, EV-Ladestationen und gebäudeintegrierter Photovoltaik. Damit bietet der Hersteller ein umfassendes Produktportfolio für Wohngebäude, das durch intelligente Energiemanagementsysteme gesteuert und optimiert werden kann.
Die neue ESA Komplettlösung ist Herzstück intelligenter Stromversorgung
Das Unternehmen stellte die neue ESA-Serie (3–10 kW / 5–48 kWh) vor, eine einphasige Heimspeicherlösung für den privaten Einsatz. Die Lösung ist mit Batteriemodulen zu 5 kWh oder 8 kWh erhältlich, von denen bis zu sechs Einheiten pro System stapelbar sind. Dies ermöglicht maximale Flexibilität bei der Anpassung an individuelle Bedürfnisse und dank des modularen Aufbaus kann die Speicherkapazität auch nachträglich problemlos erweitert werden. Mit einer Umschaltzeit von unter 4 Millisekunden in den Backup-Betrieb sorgt die ESA bei Stromausfällen oder Netzschwankungen für eine unterbrechungsfreie Versorgung und unterstützt gleichzeitig volle Backup-Lasten bis zu 63 A. Die Betriebssicherheit des Systems wird durch die Schutzarchitektur auf sechs Ebenen sowie durch fortschrittliche Funktionen wie die KI-gestützte Lichtbogen-Erkennung AFCI 3.0 gewährleistet. Besonders relevant für Endkunden sind zudem das kompakte Design, die einfache Aufrüstbarkeit und Konfiguration per Mausklick sowie der außergewöhnlich leise Betrieb mit weniger als 35 Dezibel.
GoodWe präsentierte auch die nächste Generation einphasiger netzgekoppelter Wechselrichter, darunter die Modelle DNS G4 (3–6 kW) und MS G4 (7,5–10 kW). Diese zeichnen sich durch geringes Gewicht und niedrige Geräuschentwicklung aus, was eine einfache Installation und Bedienung ermöglicht. Die Modelle unterstützen Parallelschaltung miteinander, was eine flexible Systemauslegung erlaubt.
Für dreiphasige Anwendungen bietet GoodWe den neuen netzgekoppelten Wechselrichter SDT G3 (4–20 kW), der sich durch hohe Leistungsaufnahme, gesteigerten Energieertrag und die Kompatibilität mit Smart-Grid-Ready-Geräten zur Integration in Smart-Home-Systeme auszeichnet. Ebenfalls neu ist der dreiphasige Hybridwechselrichter ET G2 (6–15 kW), der für KI-gestützte Energiemanagementsysteme (EMS) ausgelegt ist und umfangreiche Sicherheits- sowie Backup-Funktionen bietet.
Im Bereich Balkonkraftwerke, stellte GoodWe seine EcoSmart-Home-Lösung vor, die unter anderem auf PV-Baumaterialien (PVBM) des Unternehmens basiert. Diese lassen sich mit Mikrowechselrichtern oder All-in-One Speichersystemen kombinieren.
Mit Fokus auf integrierte Systeme und dezentrale Stromerzeugung im Haus erweitert GoodWe zudem sein Produktportfolio: vorgestellt wurde die zweite Generation des Wechselstrom-Ladegeräts für Elektroautos mit bis zu 22 kW Ladeleistung und intelligenten Funktionen wie dynamischen Lastausgleich. In Kombination mit dem Solar-Carport der Vela-Serie, das mit Leichtbau-Paneelen des Herstellers ausgestattet ist, entsteht eine umfassende Lösung für Elektromobilität zuhause. Abgerundet wird das Portfolio durch neu eingeführte Luft/Wasser-Wärmepumpen und Warmwasserspeicher, die eine effiziente und intelligente Nutzung erneuerbarer Energien im Haushalt ermöglichen.
Fokus auf gewerbliche und industrielle Anwendungen
Blick in den ESA 125kW /261 kWh Komplettlösung für Industrie
Für gewerbliche und industrielle Anwendungen (C&I) präsentierte GoodWe das Energiespeichersystem der ESA-Serie (125 kW / 261 kWh) mit integriertem Energieumwandlungssystem (PCS) und Energiemanagement (EMS) sowie das Batteriesystem der BAT-Serie (102,4 kWh / 112,6 kWh) für den Außenbereich in Kombination mit dem Hybrid-Wechselrichter ET50. Für beide Speichersysteme und vorgestellte Wechselrichter war Sicherheit ein zentrales Thema auf der Messe. Die Sicherheitsarchitektur erstreckt sich über sechs Ebenen und umfasst unter anderem den Schutz auf Zellebene, intelligente elektrische Schutzmechanismen, hochfeste Gehäuse und integrierte Notfallmaßnahmen. Zudem wurde der ESA-Speicher vom TÜV Rheinland für seine umfassende Anpassungsfähigkeit an Umwelteinflüsse ausgezeichnet.
Alle neuen industriellen Hybridwechselrichter, darunter die Modelle ET 40/50 kW und ET 75–100 kW, sowie die String-Wechselrichter der GT-Serie (150 kW) und der SDT-G3-Serie (50 kW), sind mit der KI-gestützten Lichtbogen-Erkennung AFCI 3.0 sowie der Schnellabschaltung RSD 2.0 ausgestattet – für maximale Installations- und Betriebssicherheit.
Zur Erweiterung des Portfolios industrieller dreiphasiger Wechselrichter führte GoodWe außerdem die GT-Serie mit 150 kW ein. Die kürzlich vorgestellten Modelle GT 100 kW - GT 125 kW finden aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte und der intelligent geregelten, geräuscharmen Lüfter bereits Anwendung in Solar Carports. Ebenso effizient präsentieren sich die neuen Hybridwechselrichter der ET-Serie (75–100 kW) mit bis zu 200 % PV-Überdimensionierung und leistungsstarker Backup-Funktionalität in Kombination mit der STS-Box.
GoodWe GT 110kW die perfekte Lösung für Carports
Verstärkte Marktpräsenz und Ausbau der Nachhaltigkeit
Auf der Intersolar 2025 hat GoodWe mehrere bedeutende Partnerschaften mit Akteuren aus verschiedenen Branchen und Märkten geschlossen und damit seine Position in Europa weiter gefestigt. Das Unternehmen unterstreicht seinen Ruf als verlässlicher Branchenführer sowie sein langfristiges Engagement für Innovation und Zusammenarbeit.
Die Messe bot zudem den Rahmen, um den neuen ESG-Verantwortlichen für Europa, Rob Van Gestel, vorzustellen. Er wird in allen europäischen Ländern Schulungen anbieten, um Kunden fundierte Informationen rund um ESG-Themen bereitzustellen.
Unmittelbar vor der Messe veröffentlichte GoodWe seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024, der die umfassenden Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) dokumentiert. Der Bericht zeigt auch die Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) im Rahmen des UN Global Compact. Die Themen umfassen umweltfreundliche Produktion und nachhaltigen Betrieb, den Einsatz für eine nachhaltige Lieferkette sowie umfassende Zertifizierungen und Bewertungen, darunter:
• B- Bewertung im CDP-Fragebogen zum Klimawandel
• Bronzemedaille von EcoVadis, Platzierung unter den besten 35%
• AA-Bewertung durch China Securities Index
• Platz 25 der 100 besten ESG-gelisteten Energieunternehmen in China (von über 1500 bewerteten Unternehmen)
Über GoodWe
GoodWe ist ein weltweit führender Hersteller von Wechselrichtern und Anbieter von intelligenten Energielösungen mit Notierung an der Börse in Shanghai (Aktiencode: 688390). Das Unternehmen kann bis Juni 2024 eine globale Erfolgsbilanz von über 80 GW an installierter Leistung vorweisen. GoodWe bietet ein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken Produkten und Lösungen im Bereich Photovoltaik, zugeschnitten auf Wohngebäude, gewerbliche und industrielle Anlagen sowie auf PV-Kraftwerke. Insgesamt beschäftigt GoodWe mehr als 5.000 Mitarbeiter weltweit, von denen über 1.000 in der Forschung und Entwicklung arbeiten. Das Unternehmen hat siebenmal in Folge die „All Quality Matters‚‘-Auszeichnungen vom TÜV Rheinland erhalten und wurde 2021 von Wood Mackenzie als globaler Top-3-Anbieter von Hybrid-Wechselrichtern ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.goodwe.com/
FREUDE AN DER INSTALLATION
