GoodWe hat kürzlich seinen brandneuen dreiphasigen Hochspannungswechselrichter der ET-Serie für Haushalte und gewerbliche Anwendungen auf den Markt gebracht. Die Serie ist der kompakteste und leichteste Wechselrichter auf dem Markt mit einem maximalen Wirkungsgrad von 98,3%, der mit USV, Backup-Überlastung, AC-Ladefunktionen und einem EMS-Kommunikationssystem mit offenem Protokoll ausgestattet ist.
Die ET-Serie deckt einen Leistungsbereich von 5 kW, 8 kW und 10 kW ab und ermöglicht eine 30% ige DC-Überdimensionierung, um den Ertrag bei extremer Hitze und Kälte zu maximieren. Sie bietet einen breiten Batteriespannungsbereich von 180 - 550 V, um Kunden zu versichern Auswahl an Flexibilität und Kompatibilität mit verschiedenen Lithiumbatterietypen. Darüber hinaus verfügt es über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für induktive Lasten wie Klimaanlagen oder Kühlschränke mit einer automatischen Umschaltzeit von weniger als 10 Millisekunden. Dies spart netzgebundene Kosten, wenn das Netz in Betrieb ist, und bietet Unabhängigkeit und Sicherheit, wenn es sich um ein netzunabhängiges System handelt nach unten oder kompromittiert.
Bei der Installation der ET-Serie wird die Batterie nicht durch versehentliches Vertauschen der positiven und negativen Polarität beschädigt, wodurch die Sicherheit beim Einsetzen der Batterie gewährleistet wird. Darüber hinaus ermöglicht GoodWe ET eine Backup-Überlastung von bis zu 100%, was einen schnellen Neustart für induktive Lasten wie Klimaanlagen ermöglicht, ohne dass elektrische Geräte beschädigt werden. Der Wechselrichter ist außerdem mit einem EMS-Kommunikationssystem mit offenem Protokoll ausgestattet, das die Verbindung zwischen den Netzbetreibern und den Batterien sicherstellt, damit der Strom frei versendet werden kann.
Außerdem erleichtert der neue Speicherwechselrichter der GoodWe ET-Serie, der mit seinen Abmessungen von 415 × 516 × 160 mm sehr kompakt und leicht (25 kg) hergestellt wurde, die Installation und Wartung im Innen- und Außenbereich. Dank seiner Kühltechnik mit natürlicher Konvektion arbeitet der Wechselrichter zuverlässig bei leisem Betrieb (<30 dB) und langer Lebensdauer. Es ist auch mit einer Wechselstrom-Ladefunktion ausgestattet, während alternativer Strom den Akku aufladen kann, obwohl der Wechselrichter seine maximale Leistung nicht erreicht hat.
Bei der brandneuen GoodWe ET-Serie handelt es sich um einen dreiphasigen Hochspannungs-Energiespeicher-Wechselrichter, der eine verbesserte Energieunabhängigkeit ermöglicht und den Eigenverbrauch durch Exportlimit-Funktion und Schichtzeiten maximiert, um die Stromrechnungen zu senken.
Recommended
FREUDE AN DER INSTALLATION
