2019-02-14
GoodWes Accelerator to Grid Parity - Vielseitige 80-kW-String-Wechselrichter
GoodWes Accelerator to Grid Parity - Vielseitige 80-kW-String-Wechselrichter-News
Mit der Entwicklung der Photovoltaik-Technologie hat sich die Geschwindigkeit der Netzparität zunehmend beschleunigt, und wir sind in die sogenannte „Ära der Hocheffizienz“ gedrängt worden. GoodWe bringt seine neuesten Produkte auf den Markt, den GW80KBF-MT (für beidseitige Module) und den GW80KHV-MT (für große bodenmontierte PV-Anlagen), zwei neue 80-kW-Smart-Solar-Wechselrichter, die aktiv zur Netzparität beitragen.
Die Wechselrichter haben eine führende Topologie und eine innovative Wechselrichter-Steuerungstechnologie übernommen, die den maximalen Wirkungsgrad von bis zu 99 beiträgt % und der Europa-Wirkungsgrad auf 98,5%. Strom aus PV-Modulen wird mit einem geringeren Verlust umgewandelt, wodurch die Stromerzeugungskapazitäten erheblich gesteigert werden und den Nutzern eine höhere Kapitalrendite geboten wird. Der 80KW MT verfügt über eine DC-Überdimensionierung von 50%, eine maximale DC-Eingangsleistung von 120 kW, die den Anschluss von mehr PV-Modulen ermöglicht. Es unterstützt auch eine 10% ige Wechselstromüberlastung, erhöht die Stromerzeugung um bis zu 10% und hilft dem Benutzer, höhere Erträge zu erzielen. Außerdem beträgt die Anlaufspannung dieser beiden Modelle nur 200 V, und die Arbeitsspannung des MPPT reicht von 200 bis 1000 V. Von den frühen Morgenstunden bis in die Nacht hinein sorgen lange Betriebsstunden für reichlich Strom.
Da die Bi-Facial-Modultechnologie zu einem Weg geworden ist, die gesamte Konvertierungseffizienz effektiv zu verbessern, mehr und mehr Immer mehr Photovoltaikanlagen setzen diese Methode in ihren Anwendungen ein. Der GW80KBF-MT ermöglicht einen maximalen String-Eingangsstrom von 13A und kann sich an große Ströme anpassen, die durch Doppelglas- und Doppelglasmodule verursacht werden, wodurch die Stromerzeugung erheblich gesteigert wird.
Darüber hinaus realisieren die Ingenieure von GoodWe das integrierte Design auf der Grundlage der Leistung und Zuverlässigkeit der mechanischen Komponente. Diese beiden Wechselrichter überraschen die Menschen mit ihrer Anpassungsfähigkeit an extreme Klimaverhältnisse. Sie halten einem breiten Temperaturbereich von -30 ℃ bis 60 Gehen Sie 4000 Meter über dem Meeresspiegel, und die größte herausragende Tatsache ist, dass Sie bei 50 Grad Celsius unter Volllast arbeiten können. Mit einem vollständig wasserdichten, soliden Gehäuse aus Aluminium-Magnesium-Legierung und der Schutzart IP65 können sich die neuen MT-Wechselrichter an jedes Klima anpassen. Ein intelligenter Lüfter mit der höchsten Schutzart IP68 ermöglicht eine starke Wärmeableitung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Produkts. Am wichtigsten ist, dass die im Gerät montierten DC-Bus-Kondensatoren alle Folienkondensatoren sind, die dreimal länger halten als Elektrolytkondensatoren. Der Ausgangsfilterkondensator verwendet Kondensatoren mit nachhaltigen und zuverlässigen Betriebsstandards bei 85 ℃ und 85% Luftfeuchtigkeit.
GoodWe ist sich auch in einer gemeinsamen Währung einig, dass Betrieb und Wartung einer der wichtigsten Bestandteile von ist Verwalten eines Sonnensystems. Die 80-kW-Wechselrichter wiegen nur 72 kg, sind sehr klein und weisen eine hohe Leistungsdichte auf. Dies sichert GoodWes Stärke bei der Qualitätskontrolle und vereinfacht den Transport und die Installation. Da es nicht ungewöhnlich ist, dass PV-Strings falsch angeschlossen werden, bieten die neuen Produkte die Alarmfunktion für den DC-Rückwärtsanschluss. Die Wechselrichter sind bis ins kleinste Detail genau und spezifisch für jeden String. Sie sind intelligent und sicher. Beide enthalten spezielle Überspannungsschutzmodule des Typs II für Gleichstrom-, Wechselstrom- und Kommunikationsanschlüsse der Wechselrichter für einen abgerundeten Blitzschutz.
Die Wechselrichter unterstützen die Überwachung auf Zeichenfolgenebene und arbeiten mit USB, RS485, SPS und Wi-Fi und GPRS, insgesamt 5 Kommunikationsmethoden, die Sie zur Überwachung Ihrer PV-Anlagen auswählen können. Es unterstützt insbesondere die SPS-Kommunikation und spart so Kosten für Kabel und Konstruktion. Mit Stromerzeugungsdaten können Breakpoint-Übertragungen erzielt werden, wodurch vollständige und zuverlässige Daten sichergestellt werden.  Und beide Modelle können fehlerhafte Strings mithilfe der intelligenten Erkennung genau lokalisieren, während der GW80KHV-MT ebenfalls mit ausgestattet ist Eine IV-Kurven-Scan-Funktion, mit der die Diagnose direkt an das Kraftwerk gesendet werden kann. Dadurch können fehlerhafte Stränge sofort erkannt und lokalisiert werden, wodurch der Stromverlust und der Druck bestehender Wartungsarbeiten verringert werden.
GoodWe entwickelt sich nach vielen Jahren sorgfältiger Forschung zu einem der führenden Unternehmen auf dem globalen Solarmarkt. Kontinuierliche Erreichung innovativer Durchbrüche in der Welt der Wechselrichtertechnologie. Sobald die neuen MT-Wechselrichter auf den Markt kommen, ist sie aufgrund ihres hocheffizienten, intelligenten, flexiblen, sicheren und zuverlässigen Charakters sowie der praktischen Bedienung und Wartung die beste Wahl.
FREUDE AN DER INSTALLATION
