Fortschrittliches Belüftungssystem
SDT G2-Wechselrichter sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegt. Übermäßige Aussenwärme und die Betriebswärme der Komponenten reduzieren die Lebensdauer und den Wirkungsgrad von Wechselrichtern. Die GoodWe ist ein führendes, strategisch denkendes Unternehmen, das sich auf die Forschung und Herstellung von PV-Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen konzentriert.
GoodWe is pleased to introduce new capacity of string inverters HT Series 100kW to 136kW. GoodWe being world’s leading player in Commercial & Industrial solar inverter solutions with extremely successful SMT & MT series inverters deployed worldwide, incorporated its decade old experience to present HT Series String Inverters. HT Series inverters have various capacity inverter range of 100kW, 120Kw and 136kW.
HT Series ∣ 100-136KW ∣ Three Phase ∣ 12 MPPT
Nach der bereits erfolgreichen MT-Serie von Wechselrichtern bis 80kW unter 1100Vdc, bietet nun die HT-Serie den leistungsstärksten Solar-Wechselrichter bis 136kW im GoodWe-Produktekorb. Die HT-Serie ist als leistungsstärkster und intelligentester Wechselrichter für den Einsatz auf kommerziellen und industriellen Dächern und bei Solarversorgern geeignet.
Die HT-Serie bietet 100kW-136kW-Modelle mit 1100V DC-Eingang. HT-String-Wechselrichter mit 100kW bieten 10MPPT mit einer DC-Eingangsspannung von 1100V und die grösseren Wechselrichter mit 1100Vdc für 120/136kW bieten 12 MPPT. Die Niederspannungsnetz-Betriebsfähigkeit von 400Vac ist bei 100/120kW String-Wechselrichtern und die Hochspannung 500/540Vac bei 136kW verfügbar.
Die neue HT-Serie vereint nahtlos verschiedene technische Stärken, die darauf abzielen, höhere Einsparungen in der Anlage zu erzielen, die Produktivität zu steigern und die verfügbaren Überwachungsoptionen zu diversifizieren, wobei die Sicherheit auf das höchstmögliche Niveau in Übereinstimmung mit den anspruchsvollsten nationalen Normen gebracht wird. Diese Wechselrichterserie bringt auch Innovationen und technologische Flexibilität mit sich, die ihn als praktikable Versorgungsoption äußerst überzeugend machen. Das Ergebnis dieser umfangreichen Liste von Vorteilen ist ein gut durchdachter, harmonischer und technologisch fortschrittlicher Wechselrichter, der sich auf die Bedürfnisse der Anlagenbesitzer fokussiert und auch optisch heraussticht.
Die Stärken der HT-Serie lassen sich in den folgenden Kategorien aufzeigen:
1.Starke Leistung - minimaler LCOE - höherer Ertrag:
Der HT-Wechselrichter ist mit Bi-facial-Modulen kompatibel und eignet sich perfekt für die steigende Nachfrage nach Bi-facial-Modulen, wodurch eine maximale Nutzung der verfügbaren Sonnenenergie gewährleistet wird. Er bietet 12 MPPT für eine maximale Ausbeute an Solarenergie zusammen mit der Interoperabilität mit Tracking-Systemen, die ihn zu einem hochmodernen Gerät für die neue Ära machen. Die HT-Serie bietet einen hohen Wirkungsgrad von 99%, wodurch Fehlanpassungsverluste minimiert und die intelligente Energieerzeugung maximiert wird. Ausserdem verfügt sie über 50% DC-Überdimensionierungsmöglichkeit zusammen mit einer 15% AC-Überlastung, um die Energieerzeugungsanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus kann die HT-Serie mit ihrer Fähigkeit des Niederspannungsstarts und der vollen Leistung in rauen Umgebungen von 50 Grad Celsius zur Maximierung der Erzeugung über das gesamte PV-System beitragen.
2.Niedrigere Systemkosten:
Die HT-Serie verfügt außerdem über eine integrierte String-Level-Überwachung und eingebaute SPDs auf der AC- und DC-Seite, was sie zu einer systemkostenfreundlichen Maschine macht. Die integrierte Anti-PID-Funktion macht eine separate PID-Box überflüssig und spart Kosten. Sie verfügt über PLC-Kommunikation und wird mit einem Glasfaser-Ringnetzwerk für eine ununterbrochene und starke Leistung zusammen mit einer lebenslang kostenlosen Wechselrichter-Überwachungslösung geliefert, um die Energieerzeugung und die Kapitalrendite zu überwachen.
3.Der sicherste Wechselrichter dieser Zeit:
Die HT-Serie bietet ein Design ohne DC-Sicherungen und ohne LCD-Display und enthält zur im Zuge der verbesserten QualitätVollfilmkondensatoren. Die Lebensdauer der Filmkondensatoren ist in Umgebungen von über 70°C mehr als 4-mal länger als die eines Aluminium-Elektrolyt-Kondensators. Der HT-Wechselrichter wird mit einer Temperaturerfassung für AC-Steckverbinder geliefert, welche bessere Sicherheit und hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Die HT-Serie sind mit optionalen AC-Schutzschaltern und Anti-PID-Schutz ausgestattet und verfügen über Vorrichtungen zur Erkennung von Feuchtigkeit und Temperatur. Um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist die HT-Serie mit IP66-Gehäusen ausgestattet, die die Leistung des Umrichters verbessern und ihn vor dem Eindringen von starkem Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen schützen. Die HT-Wechselrichter sind für raue Einsatzbedingungen ausgelegt, können in schwimmenden Solarsystemen eingesetzt werden und funktionieren perfekt in extrem rauen Umgebungen wie Wüsten oder stürmischen Gebieten.
4.Innovative und vielseitige Überwachungsoptionen für geringere Wartungskosten:
Neben Merkmalen wie der Kompatibilität mit Aluminiumkabeln, welche niedrigere Installationskosten ermöglichen, helfen die vielseitigen und umfassenden Überwachungsoptionen der HT-Serie den Betreibern letztlich, niedrige Wartungskosten zu gewährleisten. Die HT-Serie ist in der Lage, eine Zustandsdiagnose auf String- und Anlagenebene sowie eine IV-Kurvendiagnose durchzuführen, und zur weiteren Verbesserung hat das Überwachungssystem das Potenzial, durch Hinzufügen von Wetterstationen deutlich maximiert zu werden. Darüber hinaus ist die Serie mit Überwachungsgeräten von Drittanbietern kompatibel, so dass der Benutzer die Einstellungen über Bluetooth konfigurieren kann und die Möglichkeit hat, erkannte Fehler auf USB-Flash-Disks zu überprüfen.
Aufgrund des weitverbreiteten, weltweiten Einsatzes der GoodWe Wechselrichter der MT-Serie wurde GoodWe im vergangenen Jahr vom IHS Markit als weltweit viertgrößter Lieferant von dreiphasigen Stringwechselrichtern identifiziert. GoodWe verfügt über 12 moderne Produktionslinien in 2 Werken in Suzhou & Guangde mit einer Gesamtkapazität von 12GW, die mit 50% Automatisierung implementiert wurden, um die Produktionseffizienz und -qualität zu steigern.
GoodWe hat strategische Kooperationsvereinbarungen mit vielen führenden, globalen Vertriebsunternehmen unterzeichnet und ist bestrebt, seine Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern, die Qualität zu steigern und die Eigenschaften der Produkte so anzupassen, dass sie die Erwartungen des Marktes ständig übertreffen.
FREUDE AN DER INSTALLATION
