2026-03-17
GoodWe präsentiert All-in-One Energiespeicher mit weltweit erster Zertifizierung für ultraleisen Betrieb
GoodWe präsentiert All-in-One Energiespeicher mit weltweit erster Zertifizierung für ultraleisen Betrieb -News
Amsterdam, Niederlande, 10.03.2026
GoodWe hat im Rahmen eines Launch-Events in Amsterdam sein neues Energiespeichersystem vorgestellt. Das System zeichnet sich durch besonders leisen und intelligenten Betrieb, umfassende Sicherheitsfunktionen sowie eine einfache Installation aus. Die All-in-One-Geräte der ESA-Serie für den Einsatz in Wohnhäusern kombinieren einen leistungsstarken Wechselrichter mit Speichermodulen und einem intelligenten Energiemanagementsystem, wodurch eine vollständige Steuerung der Energieversorgung im Haushalt ermöglicht wird. Zudem ist die ESA-Serie das weltweit erste System, das eine Zertifizierung für besonders niedrige Geräuschemissionen erhalten hat. GoodWe hat die ESA-Serie auf der Messe Solar Solutions Amsterdam ausgestellt und plant die Markteinführung in ganz Europa im März 2026.
Im Rahmen der Veranstaltung gab der Hersteller einen detaillierten Einblick in das Produktdesign und stellte das zugrunde liegende 4S-Konzept vor: Silent, Smart, Secure und Simple (leise, intelligent, sicher und einfach zu bedienen).
Besonders leiser Betrieb
Geräuschentwicklung spielt eine entscheidende Rolle bei der Integration von Technologie in Wohnräume. Die ESA-Serie arbeitet mit einem Betriebsgeräusch von nur 30 dB* und gehört damit zu den leisesten Systemen ihrer Klasse. Möglich wird dies durch speziell entwickelte geräuscharme Lüfter, eine Echtzeitanpassung an die Betriebsbedingungen sowie einen ultraleisen Modus, der vom Nutzer aktiviert werden kann.
Für diese Leistung erhielt die ESA-Serie als weltweit erstes Produkt die Zertifizierung „Highest Grade Low-Noise Performance Certification“ von TÜV Rheinland. Das Zertifikat wurde während der Launch-Veranstaltung am Dienstag in Amsterdam überreicht.
„Selbst die effizienteste und innovativste Technologie wird sich nicht durchsetzen, wenn sie im Alltag störend oder zu laut ist. Mit der ESA-Serie ist es GoodWe gelungen, Hightech mit einem konsequent nutzerorientierten Design zu verbinden. Wir sehen eine enorme Nachfrage nach intelligenten Energielösungen, die sich nahtlos in das Zuhause der Menschen integrieren lassen, und freuen uns, unsere Partner und Kunden mit diesem neuen Produkt zu unterstützen“, sagt Max Zhou, Regional Director bei GoodWe.
Intelligentes Energiemanagement
Intelligente Funktionen sind sowohl im Gerät selbst als auch in der kürzlich eingeführten SEMS+ App integriert. Das Smart Energy Management System vereint Funktionen zur Anlagenverwaltung, übersichtliche Visualisierungen von Erzeugungs- und Verbrauchsdaten sowie optional eine KI-gestützte Betriebsoptimierung. Damit können Nutzer ihre Stromtarife optimal mit lokaler Energieerzeugung, Speicher und angeschlossenen Verbrauchern kombinieren. In Verbindung mit dem EZManager3000, der KI-Lösung von GoodWe,  unterstützt die App zudem ein intelligentes Management von Stromimport und -export.
Als zentraler Baustein der GoodWe-Strategie zur intelligenten Vernetzung von Energiesystemen fungiert der EZManager3000 als zentrale Steuerungseinheit und integriert mehr als 13 Gerätekategorien. Dabei werden sowohl Produkte aus dem GoodWe-Ökosystem als auch kompatible Geräte von Drittanbietern eingebunden. Die SEMS+ App bietet eine klare und intuitive Übersicht über alle verbundenen Komponenten.
Flexible Systemkonfiguration
Die dreiphasige ESA-Serie ist in Leistungsstufen von 5 kW bis 30 kW verfügbar und verfügt, je nach System, über bis zu vier MPPTs sowie drei bis sechs PV-Strings. Die Wechselrichtereinheit kann mit bis zu zwölf Batteriemodulen kombiniert werden, wodurch eine Speicherkapazität von bis zu 108 kWh erreicht wird.
Die Batteriemodule sind flexibel kombinierbar und erweiterbar und werden in verschiedenen Kapazitäten angeboten:
- 5 oder 8 kWh bei 1C Lade-/Entladerate
- 6 oder 9 kWh bei 0,5C Lade-/Entladerate
 Bis zu sechs dreiphasige ESA-Systeme können parallel im On-Grid- und Off-Grid-Betrieb arbeiten. Damit eignet sich das System sowohl für Wohngebäude als auch für kleinere gewerbliche Anwendungen.
„Unsere Installationspartner fragen zunehmend nach Systemen, die einfacher zu installieren und zu verwalten sind. Genau darauf wurde die ESA-Serie ausgelegt. Dank robustem Gehäuse, abnehmbaren Griffen und optimiertem Gewicht lässt sich das System so einfach stapeln wie Bausteine“, sagt David Wijnandts, Key Account Manager bei GoodWe Benelux.
Dank der Systemarchitektur lässt sich das System in weniger als zehn Minuten installieren. Plug-and-Play der Batteriemodule, eine schnelle Installation der Stromwandler (CT) sowie ein Dual-Port-Design ohne externen STS vereinfachen und beschleunigen die Installation im Vergleich zu herkömmlichen Heimspeichersystemen deutlich.
Die Unterstützung von 21 A PV-Eingangsstrom pro String sowie bis zu 200 % PV-Überdimensionierung ermöglicht die Kombination mit den neuesten Hochleistungsmodulen und maximiert so den Solarertrag moderner Haushalte. Selbst bei 200 % PV-Eingang kann das System gleichzeitig 100 % Batterieladung und 100 % AC-Ausgangsleistung bereitstellen – für maximale Eigenverbrauchsquote.
 Sichere Energieversorgung mit vollständigem Backup
Für maximale Produktsicherheit setzt GoodWe auf eine bewährte sechsstufige Sicherheitsarchitektur, die Schutz vom Zell- bis zum Systemniveau bietet. Dazu gehören umfassende Mechanismen wie Batteriemanagement, thermische Überwachung, Brandschutz sowie elektrische Schutzfunktionen wie Überspannungsschutz (SPD) Typ I+II. Im Notfall sorgen integrierte Druckentlastungssysteme sowie ein aerosolbasiertes Feuerlöschsystem für zusätzliche Sicherheit. Die ESA-Serie unterstützt vollständige Backup-Funktionalität mit einer Umschaltzeit von unter 4 ms, sodass bei Netzausfällen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist. Modelle bis 20 kW bieten einen 63-A-Bypassstrom für Backup-Verbraucher, während die leistungsstärkeren Varianten von 25 bis 30 kW bis zu 80 A bereitstellen. Das reicht für die meisten Haushalte.
Ein neuer Ansatz für Energie im Haushalt
GoodWe bezeichnet die ESA-Serie als das direkte Ergebnis der Strategie für erneuerbare Energien im Haushalt. Die intelligente Integration von Energieerzeugung, Speicher, Netz und Verbrauchern sei der Schlüssel, um den Energiebedarf moderner Wohnhäuser zu decken. In Kombination mit der einfachen Installation des All-in-One-Konzepts und dem besonders leisen Betrieb hat die ESA-Serie das Potenzial, den Einsatz erneuerbarer Energien in europäischen Haushalten nachhaltig zu verändern.
(*5–8 kW | Betriebsgeräusch bis zu 30 dB bei 25 °C Umgebungstemperatur.)
Über GoodWe
GoodWe wurde im Jahr 2010 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wechselrichtern und Anbieter von intelligenten Energielösungen. Bis 2026 wurden insgesamt über 100 GW an installierter PV-Leistung in mehr als 100 Ländern mit GoodWe Produkten gebaut. GoodWe bietet ein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken Produkten und Lösungen im Bereich Photovoltaik, zugeschnitten auf Wohngebäude, gewerbliche und industrielle Anlagen sowie auf PV-Kraftwerke.  Der Hersteller praktiziert ökologische und soziale Verantwortung über die gesamte Lebensspanne der eigenen Produkte, macht kontinuierlich Fortschritte und berichtet über die Umsetzung der ESG-Ziele mithilfe jährlicher Nachhaltigkeitsberichte und unabhängigen Zertifizierungen. EcoVadis hat GoodWe mit einer Goldmedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Insgesamt beschäftigt der Hersteller mehr als 6.000 Mitarbeiter weltweit, von denen über 1.000 in der Forschung und Entwicklung arbeiten. GoodWe wurde 2025 von BloombergNEF (BNEF) als globaler Tier 1 Hersteller von Wechselrichtern aufgelistet sowie in die Tier 1 Liste für PV-Wechselrichter von S&P Global aufgenommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.goodwe.com/.
FREUDE AN DER INSTALLATION
