225/250 kW ∣ Dreiphasig ∣ 6/12 MPPTs/p>
Die neue HT1500V Serie (225/250kW) ist GoodWe's Top-Wechselrichter mit einer umfangreichen Liste von Funktionen, die entwickelt wurden, um System- und Betriebskosten zu reduzieren. Die HT1500V Serie bietet Optionen für 6 MPPTs und 12 MPPTs, Powerline-Kommunikation 2.0 und ist mit bifacialen 182mm/210mm Modulen kompatibel. Sie verfügt über eine String-Level-Überwachung und eine integrierte I-U-Kurvendiagnose zur intelligenten Erkennung von Spannungs- und Stromproblemen. Die Serie ist außerdem mit einer optionalen PID-Recovery-Funktion ausgestattet und kann eine 24-Stunden-Überwachung realisieren. Bei GW225KN-HT und GW250KN-HT minimiert der einzigartige Mechanismus des intelligenten String-Schutzschalters den Verlust bei der Energieerzeugung, wenn ein Kurzschluss oder eine Verpolung auftritt. Die Konfiguration des HT1500V kann einfach über Bluetooth vorgenommen werden, während Firmware-Diagnose und -Upgrade aus der Ferne durchgeführt werden können. Diese herausragenden Funktionen wurden entwickelt, um die niedrigsten Stromgestehungskosten (LCOE) und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Die zweite Generation der Powerline-Kommunikation umfasst alle Vorteile der ersten Generation (Kosteneinsparungen bei den Kommunikationskabeln und stabile Datenübertragung), jedoch mit einer wesentlich schnelleren Kommunikationsgeschwindigkeit, die eine schnelle und intelligente Überwachung ermöglicht.
Der Wechselrichter ist mit einem intelligenten String-Schutzschalter ausgestattet, der einen Kurzschluss oder eine Verpolung erkennt, den Schalter automatisch ausschaltet, um die entsprechenden MPPTs zu stoppen, und den Fehler gleichzeitig meldet, was sowohl Sicherheit als auch Effizienz gewährleistet. Die HT-Serie ermöglicht auch die Überwachung der String-Ebene und unterstützt die intelligente Erkennung von Spannungs- und Stromproblemen, was eine schnelle Fehlerbehebung garantiert.
Bei Stromversorgung von der AC-Seite kann der Wechselrichter das PV-System nachts überwachen, was eine 24-Stunden-Überwachung ermöglicht. Was noch? Er kann nachts Wartungsarbeiten durchführen. Das bedeutet, dass die PV-Erzeugung bei Tage nicht gestört oder beeinträchtigt wird.
Die HT-Serie ist mit IP66-Gehäusen ausgestattet, was bedeutet, dass der Wechselrichter vor dem Eindringen von Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt ist. Dieser Umrichter kann in schwimmenden Systemen eingesetzt werden und arbeitet perfekt in rauen Umgebungen wie Wüsten, Stürmen usw.
