3.6-6KW | Einphasiger Hybrid-Wechselrichter | 2 MPPT | Hochvoltbatterie
Die GoodWe EH-Serie ist ein einphasiger Netzwechselrichter, der die Option „Batterie bereit“ für Benutzer enthält, welche potenziell eine vollständige Energiespeicherlösung erwerben möchten. Durch den einfachen Kauf eines Aktivierungscodes kann das EH problemlos auf ein vollständiges ESS-System aufgerüstet werden. Der EH ist mit Hochvoltbatterien (85-450 V) und mit einer Leistungsabweichung von weniger als 20W kompatibel. Dieser Wechselrichter ist vollständig auf den maximalen Eigenverbrauch ausgelegt. Die Tatsache, dass es weniger als 9 sekunden dauert, vom Netz auf PV umzuschalten, um Strom zum Starten der schweren Lasten zu liefern, hilft Benutzern, teure Einspeisungen aus dem Netz zu vermeiden. Außerdem verfügt es über eine automatische UPS-Funktion(0.01s) und eine der bemerkenswertesten Eigenschaften ist, dass auch im Reservemodus große Lasten, wie z. B. Klimaanlagen, mit Strom versorgt werden können. Die Kommunikationskabel sind vorverdrahtet, was die Installationszeit erheblich verkürzt. Der Plug & Play-AC-Anschluss erleichtert die Bedienung und Wartung erheblich
