ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie HT
HT Serie
100-136KW ∣ Dreiphasig ∣ 6/12 MPPTs/p>
Die neue HT 1100Vdc-Serie (100-136 KW) ist der ultimative Hochleistungs-Stringwechselrichter für den C & I-Bereich. Die HT-Serie bietet bis zu 12 MPPTs und ist mit Bi-Gesichtsmodulen mit einem höheren Gleichstromschwellenwert (max. 15 A pro Saite) kompatibel. Es umfasst SPS-Kommunikation und interne Feuchtigkeitserkennung. Die Konfiguration kann einfach über Bluetooth erfolgen und die Firmware-Diagnose und -Upgrade können ferngesteuert werden. Die HT-Serie vereint nahtlos verschiedene technische Stärken, um höhere Einsparungen bei der Installation zu erzielen, die Produktivität zu steigern und die verfügbaren Überwachungsoptionen zu diversifizieren und die Sicherheit gemäß den strengsten Industriestandards auf das maximal mögliche Niveau zu bringen.
PLC 2.0
Die zweite Generation der Powerline-Kommunikation umfasst alle Vorteile der ersten Generation (Kosteneinsparungen bei den Kommunikationskabeln und stabile Datenübertragung), jedoch mit einer wesentlich schnelleren Kommunikationsgeschwindigkeit, die eine schnelle und intelligente Überwachung ermöglicht.
Datensicherheit und
Fehleraufzeichnung
Der Wechselrichter kann spezifische Fehlerdaten aufzeichnen, so dass selbst wenn er offline geht, kein Datenverlust entsteht. Darüber hinaus ermöglicht die Breakpoint-Wiederaufnahmefunktion ein kontinuierliches Hochladen von Daten auf das Überwachungssystem, wenn dieses nach der Wiederherstellung wieder eine Verbindung zum Server herstellt. Zur Gewährleistung der Datensicherheit ist der Wechselrichter mit einem Dual-Flash-Speicher ausgestattet. Der gesamte Datenübertragungsprozess ist vollständig verschlüsselt, während alle Daten zur Datensicherung auf dem Server gespeichert werden.
Lichtbogen-Fehlerstromschutzschalter (AFCI)
Mit AFCI ist der Wechselrichter in der Lage, einen Lichtbogenfehler zu erkennen, Alarme durch die Überwachungssysteme zu senden und den Stromkreis gleichzeitig zu unterbrechen. GoodWe bietet nicht nur Effizienz und Zuverlässigkeit, sondern auch Sicherheit.
Erkennung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Mit fortschrittlichen Sensoren können HT-Wechselrichter die innere Luftfeuchtigkeit der Maschine erfassen. Diese Funktion sendet Alarme, wenn die relative Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit des Wechselrichters zu hoch ist.
24-Stunden-Überwachung und Wartung
Bei Stromversorgung von der AC-Seite kann der Wechselrichter das PV-System nachts überwachen, was eine 24-Stunden-Überwachung ermöglicht. Was noch? Er kann nachts Wartungsarbeiten durchführen. Das bedeutet, dass die PV-Erzeugung bei Tage nicht gestört oder beeinträchtigt wird.
Schutzgrad IP66
Die HT-Serie ist mit IP66-Gehäusen ausgestattet, was bedeutet, dass der Wechselrichter vor dem Eindringen von Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt ist. Dieser Umrichter kann in schwimmenden Systemen eingesetzt werden und arbeitet perfekt in rauen Umgebungen wie Wüsten, Stürmen usw.
Download der Spezifikationen
Newsletter abonnieren
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
